Projets de développement
Adduction d’eau potable pour un centre médical urbain
Kombissiri - Burkina Faso - 2021
Contexte
En 2021, en collaboration avec l’association IAS (Ingénieurs & Architectes Solidaires), PVsyst SA a fourni un soutien financier et technique pour la mise en œuvre d’un projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement solaire pour le Centre Médical Urbain (CMU) de Kombissiri, situé dans la province de Bazèga au Burkina Faso.
Kombissiri est une ville d’environ 25 000 habitants, située à 60 km au sud de Ouagadougou, sur la route menant au Ghana.
Réalisation de IAS
  • Un forage hydraulique a été creusé et testé positif ;
  • Un château d’eau en béton de 21m3 – 6m sous radier est construit.
En janvier 2022, l’équipe IAS a implanté le système de pompage photovoltaïque, le système de mesure manuel et automatique de PVsyst, puis construit le réseau de distribution et la borne fontaine.
Une borne-fontaine permet également aux habitants à proximité de venir chercher de l’eau.
Le coût de revient de l’eau utilisée est comptabilisé dans la gestion du Centre Médical.
kombissiri_2
Entrée CMU à Kombissiri (credit photo IAS)
kombissiri_3
Résultats
Les recettes des ventes aux habitants permettent de constituer un fond de maintenance pour pérenniser l’adduction :
  • Remplacement des robinets et vannes ;
  • A terme remplacement de la pompe.
Réalisations du projet
Château d’eau 21 m3 (crédit photo IAS)
Installation PV alimentant la pompe (crédit photo IAS)
Système de monitoring du pompage (crédit photo IAS)
